Auteur Sujet: Panne sur l'autoroute ...  (Lu 53072 fois)
Hors ligne Tierji
« le: 07/03/11 à 19:48:35 »
Je suis tombé en panne... je vous explique ce qui m'es arrivé : j'étais sur l'autoroute et après le péage je m'arrête rapidement pour faire une pause de 2 min.
je remonte sur ma daytona 2009 (immat 2010), je met le contact et la tic..rien qui se passe...je recommence a 2 reprises et même problème. Impossible de démarrer.
Je retire ma clé, j'attends 1 min, je remonte je tourne la clé... et là ca yé elle démarre..! OK.. je repars... et m'arrête de nouveau pour mettre de l'essence sur une aire de station service. (j'aime pas l'autoroute mais je rentrais chez moi et j'avais bcp de route a faire, environ 300km)
Je remets le contact, et la "tic" rien!! le tableau de bord s'allume correctement pourtant..mais rien a savoir elle veut vraiment plus rien savoir. J'appel donc assistance triumph et c partit remorque arrive on va au garage. Un coup de booster sur la batterie et hop elle repars directement... je pige pas trop, ok la batterie a une merde? humm bizarre..bref le mec du garage confirme oué c bien la batterie tu peux repartir...je repars (un peut rassuré mais pas trop...)
100km plus loin...pendant un péage, je sors ma carte je paye tranquillement, je range mes papiers reçus et là le tableau de bord commence a diminuer d'intensité...le moteur tourne moin rapidement donc je repars pour ne pas tomber en panne de nouveau sur autoroute et de nuit... mais mon phare avant n'éclaire presque plus et j'ai presque plus de puissance, ca devient trop dangereux. Je m'arrête dès que je peux, je rappel l'assistance et de nouveau remorquage ...je repars sans la moto, je rentre chez moi.
Le problème est connue apparemment, mais qu'elle est la cause de ce dysfonctionnement? le régulateur ou l'alternateur ?
merci...
Hors ligne ohplombier
Re : Panne sur l'autoroute ...
« Réponse #1 le: 07/03/11 à 19:55:47 »
régulateur je dirais !
en tout cas même symptôme que sur ma street .
Hors ligne Paul
  • Moto: Phantom Black R
« Réponse #2 le: 07/03/11 à 20:21:36 »
+1
Hors ligne dems
  • Moto: 765-675-650
« Réponse #3 le: 07/03/11 à 20:31:51 »
Pareil! :-\
Mais la bonne nouvelle pour toi c'est que ça sera surement pris en garantie!! ;)
Hors ligne Tierji
« Réponse #4 le: 07/03/11 à 20:32:31 »
J'ai vraiment peur, car ma moto est en full et elle est partit remorqué comme ça... j'ai peur qu'arrivé chez triumph ils me disent qu'elle ne sera pas prise sous garantie!
Combien coute cette pièce ? si vous avez la réponse merci..
Hors ligne dems
  • Moto: 765-675-650
« Réponse #5 le: 07/03/11 à 20:58:48 »
D'après mes souvenirs (le mien a cramé fin Février) c'était environ 200euros le régulateur et 100euros la batterie...car elle avait aussi pris un coup dans la tronche! :-\
Mais à confirmer par les spécialistes!! ;)
Hors ligne Riderugo
  • Moto: R6 2006
« Réponse #6 le: 07/03/11 à 21:28:59 »
Normalement pas de pb, puisqu'en full c'est en fait sa configuration d'origine et que c'est pas ça qui va faire cramer ton régulateur.
Hors ligne Djinn: Cliffhanger
Re : Re : Panne sur l'autoroute ...
« Réponse #7 le: 07/03/11 à 21:37:05 »
il t'en on mis deux à ce prix là  %)
Hors ligne dems
  • Moto: 765-675-650
Re : Re : Re : Panne sur l'autoroute ...
« Réponse #8 le: 07/03/11 à 21:59:27 »
ça m'a fait gagner 20 chevaux!! :D
Hors ligne jjl
  • Dayto 03/2010 - jet black
« Réponse #9 le: 07/03/11 à 22:08:51 »
Statistiquement, apparemment plus de chance que ce soit le régulateur que l'alternateur.
Pas très malin ton dépanneur. Redémarrer la moto avec un booster et te laisser filer de nuit alors que manifestement il n'y avait plus de courant produit (une batterie hs ça ne fait pas couper un moteur qui tourne)
Hors ligne Tierji
« Réponse #10 le: 10/03/11 à 08:09:54 »
Alors oui, (j'ai même envie de dire évidement..) c'était le régulateur. Et apparemment je n'ai que ca a changé.
Ok mais alors il vont me remettre le même a l'identique... là il faut m'expliquer. J'ai simplement 1chance sur 2 de retomber en panne j'imagine.
Alors voilà, comment c'est passé la réparation pour vous? existe t-il un régulateur plus adapté de meilleur qualité ou avec une meilleure dissipation thermique?
Merci!  :)
« Réponse #11 le: 10/03/11 à 08:14:35 »
Merci!  :)
tu auras un nouveau régulateur, le modèle à changé
Hors ligne Tierji
« Réponse #12 le: 11/03/11 à 18:33:07 »
je viens de la récupérer, apparemment le mécano m'a dit que c'était le même  :-\ , alors j'espère qu'il c'est planté..
de toute façon ca yé elle remarche parfaitement, c'est le principale. merci
Hors ligne lionan
« Réponse #13 le: 11/03/11 à 21:13:50 »
pris en garentis ?
Hors ligne Tierji
« Réponse #14 le: 12/03/11 à 18:28:04 »
Oui, j'ai pas précisé mais la pièce et main d'œuvre prit sous garanti.
Hors ligne Sigu13
« Réponse #15 le: 04/03/14 à 20:32:08 »
Salut
Déterrage de post
ben moi je suis tombe en panne en sortie d autoroute heureusement pas loin de chez moi j ai donc découvert les joies de la poussette...
J ai la dayto depuis pas une semaine...
Le gars ça faisait 3 mois qu il roulai plus et il m a chargée la batterie avant que je parte j ai fait 100 bornes pour la ramener, pas de soucis
3 jours plus tard je veux la prendre et la click... le contact s allume mais le démarreur tourne pas
Je charge la batterie avec un chargeur maintien de charge la LED verte reste allume et la batterie me donne 13V
Hier je la met dans la moto, elle démarre nickel je fais un tour la remet au garage
Aujourd’hui je la prend pas de soucis de démarrage mais environ 60 km plus tard (après plusieurs arrêts pour raisons divers) tout se coupe dans un rond point.
Et la click aller pousse.
J ai pas eu la temps de tester mon alternateur je fais ça jeudi...
Est ce possible que la batterie soit si usée que l alternateur ne puisse plus la rechargée ou y a t il autre chose
L ancien proprio à changer le redresseur 2 fois en 2010 et la stator la 2eme fois
Depuis plus de soucis
Merci de vos avis
V à tous
Hors ligne Sigu13
Hors ligne ddu1135
  • Moto: BMW S1000R Réplica 2017
« Réponse #17 le: 04/03/14 à 21:38:39 »
Bonsoir,
Pas testé ce site mais sur tous les forums de camping-caristes, possesseurs de bateaux................ aucun problème.
Les prix indiqués sont livraison comprises sous apparemment très peu de temps
http://www.batteriemegastore.fr/wizard/Batteries+De+Moto/results/
Certains ont peut être testé.
http://www.performancebatteries.fr/
C'est la même société avec les mêmes prix
Bonne soirée
Hors ligne Sigu13
« Réponse #18 le: 04/03/14 à 22:07:33 »
Merci de l info je vais voir
par contre pas d idee pour ma premiere question ?
« Réponse #19 le: 04/03/14 à 22:14:52 »
Il faut prendre des mesures à l'arrêt, contact mit, en marche pour essayer de déterminer l'origine
