Auteur Sujet: Problème fourche avant...  (Lu 16079 fois)
Hors ligne neophyte700mb
Re : Problème fourche avant...
« Réponse #20 le: 06/06/08 à 22:16:42 »
Et non,  il n'y a pas toutes les motos qui ont des disques flottants....
pour les ducati, tu les entends vibrer à l'arret
Hors ligne Aleks
« Réponse #21 le: 07/06/08 à 00:37:41 »
ha bon ca me ferai mal , apartir du moment ou le centre du disque (partir dorée souvent ) et relier par petit cylindre au partir ou les plaquettes agissent(partir brillante avec les troues) ce sont des disques flottants....
j ai rarment vu des motos sans disque flottant , ha oui a l arriére ! mais jamais a l avant.
les ducats sont monté avec du brembo , il bouge plus que les autres c est tout
aucun disque avant de moto  n est plein comme un disque arriére tout simplement car, la parti ou les plaquettes frottes est en acier  , la partie qui fixe le disque au moyeux est en alu ces deux ensemble sont relier par ces fameux petit cylindre qui rend donc les disques flottants pour plusieur raison...
-la disipation thermique,un disque plein concentrait la chaleur jusqu au moyeu, un disque flottant dispérsse mieux la chaleur occasionné lors des freinages, du faite que la parti en acier est isolé.
- limite aussi , le voile
-gagne en progéssivité
regarde bien tu verra que toute les motos on des disques flottants , meme les scoteurs 125 en ont !!!!
« Modifié: 07/06/08 à 01:00:46 par Aleks »
Hors ligne kenny2013
  • Coté Obscure de la Force
« Réponse #22 le: 07/06/08 à 08:51:21 »
Bon ben vu le temps pour le moment , encore bien qu'ils flottent les disques....
 [sivousmecherchez]
Seven months legendary .
Hors ligne Aleph
  • Serial crash-tester
« Réponse #23 le: 07/06/08 à 09:33:54 »
Nan, c'est bon, reste, elle était super bien placée celle-là ;D
RAT's rider, TROL's member.
Hors ligne Triumphette
    • FB
« Réponse #24 le: 07/06/08 à 09:57:02 »
Ahah ! Mon Gipi de 97 avait des disques non flottant ! Par contre ceux la étaient des disques en fonte. ça mordait bien quand meme !  :P
Hors ligne Aleph
« Réponse #25 le: 07/06/08 à 10:06:43 »
Y'a encore pas mal de bécanes, surtout des basiques, qui n'ont pas disques flottants, mais des étriers flottants. Ou semi-flottants.
Les couplages habituels sont :
Etriers 4/6 pistons + disques flottants
Etriers 2/3 pistons + disques fixes ou semi-flottants (latitude réduite, comme la Street).
Ca, c'est pour les différencier. En pratique : étrier fixe = disque flottant, étrier flottant = disque fixe ou semi-flottant. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait soit l'étrier soit le disque qui ait du jeu latéral.
Hors ligne Aleks
« Réponse #26 le: 07/06/08 à 12:07:02 »
whaouuuu........
« Réponse #27 le: 18/07/09 à 21:55:26 »
je reviens sur le probleme de la fourche, quelqu'un connait le prix pour une fourche de street de base ?
« Réponse #28 le: 18/07/09 à 22:15:17 »
chez triumph ou la sa doit piquer
« Réponse #29 le: 18/07/09 à 22:37:20 »
ben en fait, je viens de prendre des mesures, et il s'avere qu'il y a un decalage de 1cm entre l'axe gauche et l'axe droit de la roue avant, le droit est 1 cm plus avancé que le gauche, ce qui explique que la roue n'est plus dans l'axe de la moto
Hors ligne dayto59
  • Moto: Speed triple T595 (small ass)
« Réponse #30 le: 18/07/09 à 23:34:16 »
Je me trompe peut etre, mais tu es tombé à droite, donc si ta fourche a pris et s'est vrillé, ce serait le droit qui doit etre reculé de 1cm et pas avancé...
Re : Re : Problème fourche avant...
« Réponse #31 le: 19/07/09 à 00:15:18 »
Tu peux essayer de desserrer les tés (pas complètement non plus) et tenter de remettre le tout dans l'axe comme avec un vélo %).
Si ça ne revient pas suffisamment, tu peux considérer que c'est bel et bien tordu quelque-part.
« Réponse #32 le: 19/07/09 à 10:27:12 »
ok merci pour le conseil, je vous tiens au courant , mais est-ce qu'il est possible de changer qu'un coté de la fourche ou alors il faut tout remplacer?
« Réponse #33 le: 19/07/09 à 11:01:25 »
bon merci a deuf, apparemment l'ecart entre gauche et droit a disparu, reste plus qu'a aller essayer la bete
