Auteur Sujet: Passage au banc de puissance  (Lu 253304 fois)
« Réponse #580 le: 15/08/19 à 17:17:32 »
Je reprend la piste après 7 années d’interruption donc elle me fera largement l’affaire surtout que je roulerais régulièrement sur Clastres donc pas la peine d’avoir 200ch.
Mais je pensai qu’elle sortirait plus au vue des choses qu’il y a dessus....et surtout quand je vois des street de 110ch
Sur le même banc?
Il y a des bancs de puissance plus flatteurs que d'autres  [sifflote]
Hors ligne Chris02
  • Moto: Street triple r et speed triple Rs
« Réponse #581 le: 15/08/19 à 18:47:27 »
non non pas sur le même banc, c'est ce que j'ai lu ici....c'est pour ça
  • Moto: Tracer 900
« Réponse #582 le: 15/08/19 à 19:06:23 »
110 estimé en sortie de vilebrequin, peut être.
À la roue t'as 15% de moins à cause des pertes dans la transmission. Ça donne dans les 93ch à la roue.
Hors ligne Chris02
« Réponse #583 le: 15/08/19 à 19:43:35 »
oui donc moi ca me ferai dans les 110 moteur alors....c'est que 4 c de gagné par rapport a l'origine, pas super
  • Moto: Tracer 900
« Réponse #584 le: 15/08/19 à 19:53:06 »
Vu la config fait pas s'attendre à gagner des chevaux par dizaines  (spamafote)
La ligne complète (+ réglage en suivant) c'est ce qui donne le plus gros gain, tout le reste ça aide un peu mais sans faire gagner beaucoup.
Avec une Street triple me gros avantage c'est que le moteur est presque le même que les dayto, donc tu peux y passer les arbres à came de dayto et là tu as un vrai gain puisque tu récupère presque la puissance du dayto, c'est le plus efficace et rentable pour gagner beaucoup d'un coup
Hors ligne centvin51
  • Moto: z1000sx 2018 grise
« Réponse #585 le: 15/08/19 à 20:07:17 »
étonnant quand même le silencieux d'origine vu ce qui a été mis  :-\
avec un silencieux et une carto adapté c'est sûr que tu peux grapiller un peu
Hors ligne Chris02
« Réponse #586 le: 15/08/19 à 20:51:36 »
Pour le Silencieux j’ai peur qu’avec un non origine cela risque de faire de trop de db vu qu’elle est decata....
Donc pour vous la puissance est correct au vu de l’équipement....
« Modifié: 15/08/19 à 23:16:58 par Chris02 »
  • Moto: Tracer 900
« Réponse #587 le: 15/08/19 à 21:13:46 »
On va dire que c'est pas déconnant.
Après chaque moto est un peu différente, y'a pas de règle pour calculer à l'avance ta puissance.
Tu nous aurai annoncé 80ch ou 120, on aurai sûrement tiqué mais 95 c'est cohérent. Avec les quelques pièces peut être que tu aurais pu espérer 3 ou 4 ch de plus, mais plus de 100ch à la roue sans très grosse prépa ou arbres à cames faut pas y penser
Hors ligne Chris02
« Réponse #588 le: 15/08/19 à 21:57:07 »
Merci, du coup me voilà rassuré alors....je verrai par la suite soit, refaire la carto via un autre préparateur ou Silencieux et carto...et après pourquoi par les aac de daytona
  • Moto: Street Triple 765 R
Re : Re : Re : Re : Passage au banc de puissance
« Réponse #589 le: 15/08/19 à 22:29:40 »
Le moteur si, et avec juste les accessoires autour tu vas pas gagner 15cv.
Il faudrait changer les AAC pour avoir qqe chose de significatif.
Dans ma conception des choses, le moteur n'est plus "stock" mais bon je comprends bien pourquoi toi tu la considères stock.
J'ai gardé un pacson de Moto Journal et Moto Revue depuis la sortie du Street en 2007. A chaque fois ils comptent environ 10 ch d'écart entre vilo et à la roue. Donc dans les 10% de perte grand max, souvent moins pour passer du vilo à la roue.
Exemple, pour le 765R, 119,2 vilo --> 109,3 moteur.
Sur d'autres bécanes c'est du même ordre. Je pense que 15% c'était le standard en...
...1950  (lan)  ;D
https://moto-station.com/moto-revue/actu/triumph-street-triple-765-pesee-banc-de-puissance-toute-technique/15858
Pour un 675 K14, 112,2 cv au vilo sur le banc Mi Systems de la Verrière (78) selon MJ.
Au final : je pense que dans ta config Chris tu es sur une base de 96 moteur/106 vilo et donc toutes les modifs que tu cites ne sont pas concluantes. Déjà la suppression du SAI devrait te faire gagner environ 2ch et la decata devrait se traduire par un gain même avec le silencieux d'origine...Le plus gros facteur limitant c'est lui (edit : le cata) AMHA
« Modifié: 15/08/19 à 23:13:09 par Streetophile: P'tit bichon »
Hors ligne Chris02
« Réponse #590 le: 15/08/19 à 22:46:30 »
Donc pour toi, si je met un Silencieux avec un bon réglage sur banc, là je devrais être bon....
À moins que le mec qui a fait la map n’était pas au top
« Réponse #591 le: 15/08/19 à 23:11:50 »
Au temps pour moi, j'ai écrit l'inverse de ce que je voulais dire : ton silencieux d'origine est moins limitant que la présence du cata et que même avec ton silencieux d'origine tu devrais avoir un gain grâce à la décata...si le réglage a été fait convenablement.
Ta remarque sur la qualité de la map est judicieuse, elle peut très bien être l'origine de l'absence de gain vu que la moto possède tout le matériel nécessaire pour adapter l'injection au flux plus direct des gaz.
« Modifié: 15/08/19 à 23:13:39 par Streetophile: P'tit bichon »
Hors ligne Chris02
« Réponse #592 le: 15/08/19 à 23:23:47 »
La map a été faite chez passion motor sport....
Pourtant, la courbe est plutôt propre...
Et un Silencieux apporterai un réel gain??
« Réponse #593 le: 16/08/19 à 00:32:57 »
Oui, déjà tu enlèves la marmite de tranquillisation des gaz donc tu rendras le flux des gaz encore plus direct.
Tu gagneras encore en performances, toujours à la condition de régler l'injection en rapport.
Perso j'ai eu un silencieux Scorpion sur mon Street K16, Scorpion disant lui-même que ce n'était pas nécessaire de faire la carto. Comme je n'étais pas spécialement en quête de perfs, je ne l'ai pas faite. Pas eu l'impression de perdre en souplesse et en puissance mais je pense que c'est une exception.
Comme dit plus haut, nombre de silencieux font perdre beaucoup de perfs si carto pas revue.
Pour ma part, si je ne trouve pas le silencieux trop laid (le cas sur la 765), je ne le change pas car il est bien souvent le meilleur parti pour une moto stock.
Hors ligne Chris02
« Réponse #594 le: 16/08/19 à 00:50:51 »
Merci...
Bon du coup pour le moment je vais déjà me refaire la main sur la piste...
Etnpar ma suite je verrai pour un Silencieux mais vu qu’elle ne fera que de la piste j’ai peur qu’au niveau des db je ne sois pas bon avec la suppression du cata
Hors ligne geof38
« Réponse #595 le: 23/09/19 à 16:34:23 »
Hello,
Ma dayto r 2015 arrive à 32 000km, je lorgnais sur la new dayto 765 mais décu par les chiffres annoncées, j'enviseage d'essayer de gagner quelques cv sur la mienne (a voir le budget que cela réclame)
Pour l'instant elle a juste la cartouche arrow et la cartographie associée.
J'ai compris que pour gagner un peu il faut libérer l'arrivée d'air et l' échappement le tout avec une carto adaptée.
Pour l'air: filtre+ cornet racing
Pour l'echappement:  decata via le collecteur Bodis+ la cartouche arrow.
Pour la carto, est il possible de se passer d'un power commander??
Voyez vous autre chose à optimiser??
1m29 à Bresse sinon le bac
Hors ligne Arnaud77
  • Moto: S1000R
« Réponse #596 le: 24/09/19 à 10:23:58 »
Tu pèses cb?  ;D
« Réponse #597 le: 24/09/19 à 12:10:38 »
Approved !
On limite trop souvent le champ des possibles à la bécane sans se poser de questions sur le bétail qui est dessus.
Hors ligne geof38
« Réponse #598 le: 24/09/19 à 12:39:57 »
Tu pèses cb?  ;D
75kg pour 1m83 et je souhaite pas ressembler à un joggeur anorexique  (mdr)
« Réponse #599 le: 03/10/19 à 22:55:36 »
Passage au banc d'une Street 2.0 par MJ
(8,4% de perte vilo --> jante
17,4% de perte vilo --> rouleau)
« Modifié: 07/10/19 à 19:05:45 par Streetophile: P'tit bichon »
