c'est le tuto que j'avais suivi à l'époque.
Je l'ai bridée-rebridée plusieurs fois, absolument rien de compliquée, opération faite en 15mn
Par contre, faudra vérifier que la calle soit juste pliée et non totalement enlevée car dans ce dernier cas il faudra que tu rachete une calle
Pour les outils, de mémoire il te faut une clé plate (ou a coude) de 10 pour enlever le pivot du réservoir.
La clé allen de la boite à outil de la dayto (oui oui y en a une !) pour l'avant du réservoir
Une clé à tube de 7 pour enlever la boite à air
Une clé allen de 6 pour enlever les tubulures d'admission (3x2 vis)
Bon, je ne te garanti pas à 100 % les dimensions de vis mais tout ce que je peut te dire c'est qu'à deux c'est plus facile, notamment pour remettre le réservoir
N'hesites pas si t'as besoin
