Auteur Sujet: Pour vous éviter un blocage de post ou une recherche fastidieuse...  (Lu 15514 fois)
    • ½Dieu
  • Moto: Green Kput
Comme indiqué dans le titre de ce post, si vous voulez avoir une info est que vous avez la flemme de chercher ou que vous n'avez pas trouvé, vous êtes au bon endroit...
Vous cherchez:
Un tuto ou comment faire tel ou tel truc:
Tutos et astuces
Des accessoires:
Accessoires
D'où viens ce fichu bruit que vous entendez tout le temps:
Le bruit du caillou
Un bruit mais pas au niveau du moteur
Un bruit inquiétant dans le moteur
Un truc sur l'huile:
Vos consommations d'huiles
Vidanges intermédiaires 5000-15000
Appoint d'huile
Niveau d'huile anormal
Une fuite:
Petite fuite entre amis
Fuite d'huile de fourche
Légère fuite d'huile
Un problème moteur:
Acoups à l'accélération
Ralenti super bas
Moteur qui se coupe en roulant
Panne moteur - blocage de roue
Moteur coupe net en roulant
Un problème de boite:
Boite dure
Passage de vitesse difficile
A choisir le bon pneu:
Pneumatiques
Pneumatiques piste
Vous voulez savoir s'il faut changer l'amorto' de la Street?:
C'est ici que ça se passe...
Bridage - A savoir qu'une street (à part en 34cv) n'est pas bridée, c'est une erreur sur le prospectus ou une unité de mesure différente:
Bridage 34cv
Débrider sa street
Elle chauffe:
Elle chauffe bien la petite
Elle chauffe
Vous voulez savoir quelles sont les différences entre:
La street et la daytona:
La Street et la Street R:
Passer d'un XJ6 à une Street ou une Street R
Triple ou Triple R
La street et la speed:
Street ou Speed
Street ou Speed je vais devoir choisir
Des questions sur les révisions?:
1ére révision
Révision des 10000
10000 ou un an? (valable aussi pour 20000 ou 2 ans etc etc)
Révision des 20000
Révision des 30000
Révision des 40000
Révision des 50000
Faut il effectuer son entretien chez Triumph pour la garantie?
Vidange intermediaire
Vous voulez que votre belle ne se réveille pas trop fourbue à la sortie de l'hiver?:
Immobilisation plusieurs mois
Astuce pour qu'elle passe un bon hiver
Ou débuter sur piste?:
Débuter sur piste
Voilà, je vous ai pré-mâché le taf, j'alimenterai au fur et à mesure..
Il y à aussi une section Essais - comparatifs, Assurance.
Petite astuce, si vous cherchez un post dans la section mécanique, triez les posts par nombre de visualisations et de réponses, vous tomberez sur les problèmes les plus rencontrés et plus discutés.
« Modifié: 10/04/11 à 22:25:41 par Paratyphi »
