j'ai besoin d'un petit coup de main là....j'ai perdu un peu de Kg ces derniers temps, 8.5 kg pour être précis....du coup, quand je freine un peu fort j'ai la moto qui balaye la route derrière (logique, moins de poids sur l'ARR)....il faut que je change quoi du coup? (burne inside!): la compression? ou la précontrainte?
Salut Doc,
bon, la réponse que je vais te donner tu la connais déjà dirait on
Tu peux effectivement freiner la détente de l'amortisseur pour réduire voire supprimer le phénomène.
Mais comme tu l'a aussi soulevé, retirer un peu de précharge au ressort.
Evites de faire les deux en même temps, essaies plutôt un après l'autre pour mieux déterminer qui de ces deux possibilités apporte la meilleur solution.
Bien entendu, un combiné des deux peu aussi être la solution.
Est ce que tu comptes encore perdre du poids (ou en reprendre avec les fêtes qui arrivent
Sinon, tu te fais faire un ressort adapté à ton poids + un bon p'tit réglage et tu seras au top.
C'est une quelle année déjà ta Dayto?
Elle fait route et piste?
