Auteur Sujet: Réglages des suspensions Daytona  (Lu 470708 fois)
« Réponse #740 le: 05/07/16 à 09:38:21 »
moi non plus, mais quand elle est "sous pieds" tu poses des cales sous le carter moteur ca fera chandelle non ? c'est ce que je compte faire
Hors ligne Skysam
« Réponse #741 le: 05/07/16 à 09:43:34 »
Oui c'est ça 4K:
Pour l'AV: 30% d'enfoncement moto seule, 40% avec pilote
Pour l'AR: 20% d'enfoncement moto seule, 30% avec pilote
Tu fais d'abord le réglage moto seule pour obtenir tes 30% à l'avant (et 20% à l'arrière) et tu vois si tu obtiens tes 40% (30% pour l'arrière) quand tu es sur la moto. Si tu as plus de 40%, ressorts tarés trop souples pour ton poids et si tu as moins, ressorts tarés trop durs ;)
« Réponse #742 le: 05/07/16 à 09:48:43 »
Merci du complément sam [sauteamour]
donc si on n'arrive pas à obtenir les 30% et les 40% (par ex à l'avant) avec le même réglage de précharge c'est que les resorts ne sont pas adaptés à notre poids (spamafote)
Hors ligne Skysam
« Réponse #743 le: 05/07/16 à 09:56:51 »
C'est ça ;)
Après à un niveau amateur, je pense qu'on peut se donner une marge un peu plus grande, jusqu'à 3-4% d'écart je sais pas si on verrait la différence, dans ce cas il me semble qu'il faut privilégier la course utile (moto+pilote) à la course morte (à vérifier).
« Réponse #744 le: 05/07/16 à 09:58:52 »
Oui pour la course utile (à privilégier) c'est aussi ce que j'ai lu
J'ai hâte d'être au 16 avec toussa [popcorn]
Hors ligne Skysam
« Réponse #745 le: 05/07/16 à 10:02:43 »
Après je te dit tout ça mais ma moto est réglée comme une me*de  :D
« Réponse #746 le: 05/07/16 à 10:04:14 »
Comme celle de titoune et la mienne (mdr)
« Réponse #747 le: 05/07/16 à 10:13:11 »
je ne suis pas sur que ça soit "l'utile" a p'rendre en reference  :-\
sur piste normalement , tu es sois en pleine accel (et la la fourche se detends totalement (donc on utilise la course morte avant, avant de voir la roue avant decoler)) soit en gros freinage (et la , l'amorto se detends totalement (donc utilise toute la course morte ar , avant de voir la roue arriere decoler))
« Réponse #748 le: 05/07/16 à 10:20:44 »
Sauf que moi je me TLB comme il faut, donc c'est pas grave  (mdr)
Hors ligne thom675
  • Moto: 675 daytona
« Réponse #749 le: 06/07/16 à 18:36:53 »
salut tout le monde j ai une petite question .
ma moto se comporte extrêmement bien en duo
je m explique : sur les freins elle rentre vraiment bien en courbe et je peux resserer la traj même avec une lichette de frein et de l angle
elle est pas vive certe mais tres stable sur l angle
quand je suis tout seul elle est bien sur plus vive  mais plus retive a rentrer sur les freins et sur l angle moins stable
ma conf  dayto2008 fourche stock de dayto 2006 amorto ohlins tr904 avec un ressort de 10.5 kg ( full reglable meme la longeur ) regle au standard ohlins  dixit le manuel ( je change juste la pres contrainte pour solo duo )
utilisation : montagne
QUESTION : qu est ce que je peux modifier pour avoir le meme comportement en solo que losrque je suis en duo ?
GAZZZZZZZZZZZZ
« Réponse #750 le: 06/07/16 à 19:22:14 »
Un top case remplie de brique?  [ninjas]
« Réponse #751 le: 06/07/16 à 19:51:51 »
 [applaudi]
20/20
« Réponse #752 le: 06/07/16 à 19:55:32 »
Magic, tu es magique!
Hors ligne thom675
  • Moto: 675 daytona
« Réponse #753 le: 06/07/16 à 20:37:43 »
Je valide  c etait facile  [yeah]
GAZZZZZZZZZZZZ
« Réponse #754 le: 06/07/16 à 21:02:57 »
« Réponse #755 le: 07/07/16 à 08:48:49 »
  • Moto: 675 Daytona
« Réponse #756 le: 07/07/16 à 10:29:43 »
Hors ligne thom675
  • Moto: 675 daytona
« Réponse #757 le: 07/07/16 à 18:24:47 »
Mais ca m aide pas beaucoup  dans les clics et les tours ^^
GAZZZZZZZZZZZZ
« Réponse #758 le: 08/07/16 à 15:06:54 »
A priori rien de neuf mais c'est court (cvb), clair et circoncis ;D
Par exemple : j'avais pas noté qu'il fallait ouvrir toutes les hydrauliques avant de régler les précharges (pour que les ressorts soient le plus libre possible [salut])
http://les7pechesdumotard.fr/comment-regler-ses-suspensions,158.html
« Réponse #759 le: 08/07/16 à 15:13:24 »
 [popcorn]
J'me le garde sous le coude à lire plus tard  ;)
