Auteur Sujet: Réglages des suspensions Daytona  (Lu 456623 fois)
« Réponse #700 le: 18/04/16 à 17:42:07 »
:o et en francais caillou ca veut dire quoi
Je ne sais pas, demande à Betafe, il a l'air de bien maitriser ;D
« Réponse #701 le: 18/04/16 à 17:42:27 »
 (mdr) (mdr)
« Réponse #702 le: 18/04/16 à 18:16:43 »
C'est pour ça que je ne trouver pas. Quand vous changer les ressorts, vous meter juste un ressort ohlins dessus, ou c'est d'autre ressort.
Car moi je fais 75kg a walp. Donc vas surement falloir que j'y passe aussi
Sur Dayto d'origine, c'est un 12kgs normalement.
Te faut au moins un 10kgs, voir un 9.5kgs
Hors ligne tifab37
  • Moto: Street triple R
« Réponse #703 le: 04/05/16 à 13:57:42 »
Hello,
je dois acheter une clé à ergot pour la street, je n'arrive pas à trouver quel diamètre je dois acheter ? Pour info c'est une street R de 2011.
Merci d'avance :)
Pas plus vite qu'à fond
« Réponse #704 le: 04/05/16 à 14:57:56 »
Hello,
Merci d'avance :)
Prends la double chez ul'team bike, depuis que je l'ai y'a pas un amortisseur ou un excentrique de monobras qui m'a résisté ;D
Hors ligne tifab37
« Réponse #705 le: 04/05/16 à 15:44:18 »
c'est pas que je veux pas l'acheter chez tonton mais je suis en galère et j'en ai besoin pour ce week-end :( Après avec les dimensions je vais bien trouver
Hors ligne NormandieP
« Réponse #706 le: 06/05/16 à 18:46:53 »
Si tu trouves pas, tu peux éventuellement manoucher avec une clé à filtre (ca laisse des traces  [sifflote] mais ca marche)
LIR
« Réponse #707 le: 06/05/16 à 19:55:17 »
Un bon vieu chasse goupille et un martal...
Hors ligne krissprollss49
  • 3 pattes un jour, 3 pattes toujours!!!
« Réponse #708 le: 17/05/16 à 16:19:48 »
Est-ce que quelqu'un peut me dire de combien de mm sortent les fourreaux de fourche du té de fourche supérieur, merci 😉
C'est pour un Daytona 2010.
« Réponse #709 le: 01/07/16 à 23:01:07 »
Tite question à 10 balles (pas relu les 36 pages du topic):
Sur le manuel daytos  (compteur 3 boutons) et sur la RMT ils parlent de tours pour le réglage de fourche: précharge 4 tours mais je n'ai que 2 filets qui ressortent; détente 5 tours mais je ne peux en faire que 4 il me semble, avec 4 clics/tour; compression idem (spamafote)
Du coup, même sur une dayto 2008 c'est les clics qu'il faut compter ou les tours (impossible)?
Pour la précharge c'est pareil, tours ou filets visibles? (J'ai pas de pote sous la main pour faire les mesures données par deuf en 1ère page du topic)
« Réponse #710 le: 02/07/16 à 01:54:56 »
Hydraulique en clic, position zéro vissé à fond
précharge en tour, position zéro dévissé à fond.
« Réponse #711 le: 02/07/16 à 09:35:49 »
 [salut] JP [applaudi]
« Réponse #712 le: 02/07/16 à 11:06:25 »
Heu, en fait, t'es sur de ton coup pour la précharge?
Le manuel dit position zéro vissé à fond (la petite * sous le tableau)
Ce qui paraît logique quand il est dit que la position la plus précontrainte c'est vissé à fond (donc ressort plus comprimé)
« Réponse #713 le: 02/07/16 à 11:31:28 »
En effet, c'est étrange  (spamafote), par convention on part tjs de la position dévissé à fond sur ce point.
Aprés si ta fourche et stock, y'a pas trop à chier vue les ressort d'origine, tu te met à zéro.
« Réponse #714 le: 02/07/16 à 11:46:42 »
Du coup vissé à fond ou dévissé à fond?
Hors ligne Skysam
« Réponse #715 le: 04/07/16 à 13:57:14 »
Dévissé à fond, ils sont "durs" d'origine sur la dayto ;)
« Réponse #716 le: 04/07/16 à 14:35:27 »
Bah là, pour la précharge: vissé à fond puis -4 tours ça m'allait bien. Usure correcte du pneu avant, bronche pas sur les freinages. Je la sentais plutôt bien cette petite Dayto.
« Réponse #717 le: 04/07/16 à 14:40:00 »
T'as contrôlé ta course morte ?
« Réponse #718 le: 04/07/16 à 14:48:30 »
Nop, pas de copains dispo sous le coude dans l'immédiat pour m'aider, et hier on a pas eu du tout le temps pour regarder ça avec Topher17 et son pote Freddy.  (spamafote)
« Réponse #719 le: 04/07/16 à 15:45:34 »
Titoune : j'ai fait la connerie de croire que 1 filet = 1 tour, donc quand j'ai vu 7,5 tours pour ma précharge j'ai sortie 7,5 filets soit un décompression totale :o
Peut-être que les ressorts de dayto sont un peu dur (cmb) mais je me dis quand même que la course morte doit être à l'ouest (spamafote)
Sans compter que j'ai réglé la compression haute vitesse à l'envers car je trouvais ca bizarre que la vis de réglage "sorte" au fur et à mesure que j'enquillais les tours de serrage sens aiguille montre (spamafote)
Bref on va tout reprendre de zéro, réglage usine standard / sport, contrôle des courses mortes puis affinage [yeah2]
