Auteur Sujet: Réglages des suspensions Daytona  (Lu 456994 fois)
« Réponse #500 le: 17/07/13 à 15:21:43 »
si j'ai bien compris, sur une dayto, les ressorts c'est des 950gr dans la fourche et un 12kg sur l'amorto, j'ai bon?
Yes ;)
« Réponse #501 le: 17/07/13 à 17:13:01 »
 :-* [yeah2]
Hors ligne tiben
  • Moto: Street Triple 'R J-0
« Réponse #502 le: 27/08/13 à 11:17:05 »
Sur dayto R le réglage de l'amorto se fait par la molette, en aucun on a besoin de l'outil comme sur la n? L'espèce de "griffe" ?
Si oui la "pochette" est situé ou ( pas DMC merci :D ) sur la dayto ?
« Modifié: 27/08/13 à 11:36:44 par tiben »
Hors ligne Consensus
  • Moto: 675 R Tag Heuer
« Réponse #503 le: 27/08/13 à 22:39:32 »
La "griffe", si je ne m'abuse te servira à la précharge de ton ressort.
Pour le reste ( compression , détente) il n'y a qu'à cliquer
Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une délectation de fin gourmet.
675 R Tag heuer http://www.streetriple.fr/index.php?topic=62122.0
Hors ligne tiben
« Réponse #504 le: 28/08/13 à 23:36:00 »
Merci consensus.
Faut que je trouve une clé :)
« Réponse #505 le: 29/08/13 à 09:02:40 »
Merci consensus.
Y'a qu'à demander, ça se passe ici ;)
Hors ligne tiben
« Réponse #506 le: 30/08/13 à 09:37:49 »
[applaudi] [applaudi] [applaudi] [applaudi] [applaudi] [applaudi] [applaudi] [applaudi]
 [yeah2] [yeah2] [yeah2]
Merci beaucoup  :)
« Réponse #507 le: 30/08/13 à 11:30:55 »
« Réponse #508 le: 26/09/13 à 11:00:13 »
110mm de débattement sur la fourche de Daytona
Pour tes petits soucis, je dirais qu'il faut que tu fermes un peu la détente de la fourche (petite vis du haut) et que tu ouvres un peu la compression lente (petite vis du bas).
La rapide c'est un peu inutile sur piste, du coup, on la ferme assez fort, au moins des 2/3 voir même des 3/4.
Hors ligne Podsol
  • Moto: R6 2014 #350
« Réponse #509 le: 29/09/13 à 23:56:11 »
Question :
Après une vidange de fourche, pour revisser le bouchon de la cartouche, il faut laisser 13mm de filetage selon la RMT.
En laissant ces 13mm, je n'ai que 4 clics de détente. Et celà, sur les 2 tubes.
En laissant 10mm, je retrouve 18 clics.
De quoi cela peut il venir ?
« Réponse #510 le: 01/10/13 à 20:15:30 »
j'ai eu le même probléme quand j'ai fait ma fourche, heureusement j'ai fait un tube à la fois, j'ai compté le nombre de clic totale depuis la position vissé à fond (me souviens plus de la valeur dsl) sur le tube que j'avais pas encore ouvert, puis j'ai pris le bouchon du tube démonté, j'ai dévissé à fond puis j'ai vissé du même nombre de clic relevé sur l'autre tube, j'avais donc la position 0.
puis j'ai vissé le bouchons sur la tige jusqu'à ce que ça bloque (pas forcer, dés que tu sent que ça bloque tu arréte) puis serrer le contre écrou.
je sait pas si ma méthode est bonne, mais j'ai l'impression qu'en remettant mes réglages j'avais un comportement similaire (spamafote)
Hors ligne Podsol
« Réponse #511 le: 01/10/13 à 20:28:29 »
J'ai fait ça aussi. Merci Magic !!!
D'autres retours ?
« Réponse #512 le: 05/10/13 à 01:49:00 »
C'est la meilleur méthode pour avoir le nombre de clics voulus [applaudi]
« Réponse #513 le: 05/10/13 à 11:53:33 »
je savais bien que je suis le meilleur, enfin quelqu'un qui le reconnait [salut] [ninjas]
« Réponse #514 le: 22/10/13 à 17:27:07 »
pour le tarage, tu a la réponse en haut de la page [sifflote] et on trouve des ressorts sur pas mal de site de îéce moto avec un rayon "suspension" http://www.deuf.fr  [ninjas]
« Réponse #516 le: 23/10/13 à 02:04:32 »
Je peux aussi avoir du Öhlins et même si besoin faire faire des ressorts sur mesure.
Hors ligne girardst
  • Pistard en Dayto
  • Moto: TRIUMPH DAYTONA R 2013
« Réponse #517 le: 01/12/13 à 14:05:50 »
Jeune débutant ds les réglages de suspensions, qu'es que vous me conseillez comme réglages pour mon streetona :
Je fait 1m86, 85kg..., Fourche Street R et Amorto de dayto
Je roule presque exclusivement seul, duo très très très exceptionnelle, dc je n'en tient pas compte.
Je ne fais pas de circuit. (pr le moment)
J'ai mis les réglages standard...
Je me suis posé les mêmes questions pour ma daytona r 2013. J'ai consulté lors de roulages des pro et je t'informe qu'il n'y a pas de réglages types en fonction de ta taille ou de ton poids,
Un bon réglage amortisseurs c'est quand tu utilises 90% de la course de ton amortisseur, pour vérifier pose un collier plastique sur les amortisseurs avant et arrière (pour l'arrière c'est moins accessible)
Positionne les en haut et utilise ta moto, tu auras ensuite un indicateur et tu pourras régler ton amortisseur en conséquence.
Bons réglages
Stéphane
Triumph daytona R 2013 (piste)  & BMW K1300R (utilitaire)
Hors ligne Toto77
  • Moto: Daytona 675 R
« Réponse #518 le: 25/05/14 à 23:41:36 »
J'ai une petite question moi:
Sur le bouquin triumph, ils nous donnent des réglages de base (sport/duo/circuit)
Pour les réglage de la fourche (détente et compression) ils donnent un nombre de clics a dévisser une fois les réglages fermeés a fond.
J'y ai jeter un œil vite fait, et ma question est la suivante:
Qu'appellent ils fermée a fond?
car j'ai visser un peu et je ne sent pas de butée comme sur les réglages de l'amortisseur par exemple, et avant de visser comme un abruti, j'aimerais bien être sur.
Au fait il s'agit d'une Daytona R de 2013.
« Réponse #519 le: 26/05/14 à 14:42:54 »
Si si, il y a forcément une butée de vissage.
Ou alors il manque des bouts dans ta fourche (spamafote)
