Auteur Sujet: Réglages des suspensions Daytona  (Lu 452272 fois)
0 Membres et 12 Invités sur ce sujet
Hors ligne slo
« Réponse #380 le: 02/10/12 à 15:43:31 »
La course morte semble plutôt pas mal, par contre, l'enfoncement avec pilote est trop importante.
Tu pèses combien?
Sinon, qu'est ce que tu appelles position 7 sur le ressort de l'amortisseur?
je fait 80kg
les 7 pas
je recherche,
- une platine street d'origine passager droite
- commande reculée
- leche roue daytona carbone
« Réponse #381 le: 02/10/12 à 15:45:44 »
je fait 80kg
les 7 pas filets
Hors ligne slo
« Réponse #382 le: 02/10/12 à 15:46:14 »
merciiii je cherchais le nom, mais impossible de le retrouver
je recherche,
- commande reculée
« Réponse #383 le: 02/10/12 à 15:52:30 »
[salut] [yeah2]
« Réponse #384 le: 02/10/12 à 17:02:02 »
je fait 80kg
les 7 pas
Je suis surpris de ton relevé de côte du coup.
Tu as fait ça aidé d'un pote?
Pris à quel repère?
Hors ligne slo
« Réponse #385 le: 02/10/12 à 17:05:54 »
oui a deux.
au niveau de l'axe de roue jusqu'au S du sticker sur la coque
je devrais etre a combien normalement?
je recherche,
- commande reculée
« Réponse #386 le: 02/10/12 à 17:12:07 »
Avec le pilote dessus, c'est environ 30% du débattement total.
Aux alentours de 38mm du coup.
Hors ligne slo
« Réponse #387 le: 02/10/12 à 17:25:28 »
la detente et la compression sont completement visser c'est peut etre ca non?
je recherche,
- commande reculée
« Réponse #388 le: 02/10/12 à 19:23:52 »
Forcément, là ça doit être dur en hydraulique du coup %)
Tu disais pas avoir mis les réglages préconisés?
Hors ligne slo
« Réponse #389 le: 02/10/12 à 20:02:33 »
si tout a fais
quand j'ai fait les mesures j'étais a 10 en compression
et 3 en detente.
j'ai aprés essayer avec les deux a zero mais les mesures reste identique.
je recherche,
- commande reculée
« Réponse #390 le: 02/10/12 à 20:06:42 »
ça ne joue pas sur les côte, par contre, pour la route, c'est peu être un peu trop fermé en hydraulique.
Reste que tes côtes me surprennent toujours. C'est le ressort d'origine de la Daytona dessus?
Hors ligne slo
« Réponse #391 le: 02/10/12 à 20:09:06 »
oui ressort d'origine.
on est d'accord pour les cotes du moment qu'on prend toujours le même repère pas d'endroit particulier?
je recherche,
- commande reculée
« Réponse #392 le: 02/10/12 à 20:13:20 »
Oui, mais comme je te disais lus haut, la coque n'est pas à mon gout suffisamment fixe pour servir de repère précis.
Lemieux, c'est la boucle arrière.
Tu enlèves un des caches latéraux et tu y fait un repère avec un petit coup de pointeau.
La première prise de côte, t'avais soulevé comment la moto (par où)?
Hors ligne slo
« Réponse #393 le: 02/10/12 à 20:15:33 »
deux sangles, une sous chaque repose pied passager.
je recherche,
- commande reculée
« Réponse #394 le: 02/10/12 à 20:19:34 »
Et les sangles n'était pas en appuies sur la coque?
Hors ligne slo
« Réponse #395 le: 02/10/12 à 20:20:46 »
non du tout, elles étaient bien libres.
je recherche,
- commande reculée
« Réponse #396 le: 02/10/12 à 20:23:51 »
La boucle n'a pas de jeu au niveau des fixations sur le cadres?
Reprends tes côtes en utilisant le berceau comme je t'ai dit.
Hors ligne slo
« Réponse #397 le: 02/10/12 à 20:30:14 »
pas de jeu
je prendrais les cotes demain ou jeudi et reviens vers vous a ce moment la.
merci d'avance.
je recherche,
- commande reculée
Hors ligne slo
« Réponse #398 le: 04/10/12 à 14:30:12 »
jai repris mes cotes,
j'ai donc
moto au sol 55
moto pneu arriere suspendu 57
et avec motard 52
c'est mieux?
je recherche,
- commande reculée
« Réponse #399 le: 04/10/12 à 14:47:35 »
Ok, du coup, la je dirais qu'il faut diminuer la course morte de façon à se rapprocher de 10mm (là tu as 20mm) et des 30% requis avec pilote, donc environ 39mm (là tu as 50mm).
Suffit de pré-charger un peu le ressort ;)
Bien entendu tu devras retoucher l'hydraulique ensuite.
Il semblerai donc que le ressort ne soit pas celui d'origine de la Dayto, mais un plus souple (ce qui n'est pas plus mal).
