Auteur Sujet: Réglages des suspensions Daytona  (Lu 470709 fois)
Hors ligne psykomaniaque
  • Moto: Daytona 675 SE
« Réponse #360 le: 15/08/12 à 14:14:48 »
Donc c'est tes propres réglages alors?
« Réponse #361 le: 15/08/12 à 14:19:30 »
Absolument pas, ce sont le nombre total de clics que l'on trouve sur la fourche en compression et détente.
C'est ce qu'on appelle "l'amplitude de réglage".
Perso, sur le sec, je navigue entre -3 et -1 clics en détente et -9 et -6 clics en compression (on parle de la fourche).
Mais ces réglages ne sont pas à prendre pour argent comptant puisque ma fourche est complètement modifiée.
« Réponse #362 le: 15/08/12 à 14:36:58 »
Ok car je regardais mon manuel et je ne trouve pas du tout ces chiffres.
Tu as quoi comme fourche?
« Réponse #363 le: 15/08/12 à 14:48:40 »
A la base, c'est une fourche de Street (non R) à laquelle j'ai remplacé les pieds de fourche pour y mettre ceux de Daytona histoire d'avoir les étriers radiaux et le réglage de compression..
J'y ai aussi installé les cartouches internes de Daytona que j'ai modifié (préparation des clapets) avec le bouchon pour avoir les réglages de détente.
« Réponse #364 le: 15/08/12 à 15:58:06 »
Cartouches internes? C'est à dire?
« Réponse #365 le: 15/08/12 à 17:01:23 »
Hors ligne Podsol
  • Moto: R6 2014 #350
« Réponse #366 le: 15/08/12 à 17:42:11 »
T'as une fourche de Dayto en fait  [ninjas]
« Réponse #367 le: 15/08/12 à 21:45:41 »
Non, car j'ai gardé les plongeurs de Street (ce qui permet d'avoir un débattement de 120mm au lieu de 110mm sur la Daytona), les tubes de Street et les fourreaux de Street.
Modifié aussi la butée de détente.
Elle est au dessus d'une fourche de Dayto ;D
« Réponse #368 le: 16/08/12 à 08:49:02 »
alors j ai mis de la 15w,
réglages sport en ouvrant d in clic de plus, mai je trouve ca encore super dur, de plus le réglage de l amrto ne doit pas etre le même je suppose
Hors ligne AAntoine: La Mèche
  • Moto: Dayto R
« Réponse #369 le: 16/08/12 à 10:16:26 »
 :-X :-X :-X
« Réponse #370 le: 16/08/12 à 10:33:27 »
T'as essayé la moto sur route?
Attends de voir sur piste.
Hors ligne TDKey 71
  • Arsouilleur coriace
« Réponse #371 le: 16/08/12 à 11:44:52 »
:-X :-X :-X
Tiens bon, même si elle est facile a faire: tiens bon  ;D
Pour les fourches je doit avouer que le travail de Deuf impose le respect. Même moi je comprends rien à mes fourches malgrés tes explications.
Hors ligne Csarsenik
  • Moto: Daytona 11
« Réponse #372 le: 15/09/12 à 10:56:14 »
Une longue journée rien de bien prévue, si ce n'est que je pense m'attaquer au réglages de précharges.
J'ai chercher sans trouver vraiment de réponses, donc une petite question :
Je sais qu'il faut ouvrir a fond les Hydrauliques  lent et rapide que ce soit pour la fourche ou l'amortisseur, mais nous sommes bien d'accord sur le fait de ne pas ouvrir a fond ou toucher a la précharge de la fourche ou de l'amorto avant réglages ?
J'ai juste ?  ;D
« Réponse #373 le: 15/09/12 à 11:20:20 »
Ta question n'est pas très claire.
Pour essayer de te répondre, je te dirai que oui, tu dois ouvrir en grand toutes les hydraulique (compression lente et rapide et détente aussi) avant de t'attaquer à la pré-charge.
  • Moto: Daytona 11
« Réponse #374 le: 15/09/12 à 11:52:44 »
Salut Deuf,
J'avoue ! pas évident  alors je vais essayer d’être plus claire, voici ce je comprend :
1- Ouvrir Hydraulique avant et arrière, lent et rapide.
2 - Décoller la moto et prendre les mesures
3 - reposer la moto sur ces roues et prendre la mesure ( je passe le stade de soustraction )
4 - moto roue déposer pilote dessus prendre la mesure ( je passe le stade de soustraction )
Ma question est donc c'est qu'a partir du moment ou les valeurs ne sont pas bonnes, qu'il faut intervenir sur la précharge ? et non les "déprécharger"  pendant la procédure , avant la mesure ?
je formule différément , la précharge d'origine, n'influe pas sur l’exactitude de la mesure ?
« Modifié: 15/09/12 à 11:54:29 par Csarsenik »
« Réponse #375 le: 15/09/12 à 12:33:43 »
Tu prends tes mesures avant et arrière, et ensuite, tu corriges si besoin est en pré-chargeant ou en dé-préchargeant ;)
  • Moto: Daytona 11
« Réponse #376 le: 15/09/12 à 12:44:54 »
Good ! merci ...... j'ai eu un doute suite a la lecture d'un article, ou il décharge complétement la fourche avant ...
Hors ligne slo
« Réponse #377 le: 02/10/12 à 15:07:55 »
bonjour a tous,
j'ai changer mon amorto sur mon street pour un de dayto.
par contre j'ai pas trés bien compris pour les reglages.
le ressort est en position 7 mais je trouve l'amorto trés dur.
j'ai donc pris les mesures comme expliquer sur le sujet mais mes resultats sont étranges....
moto roue arriere decollée du sol 60.5
moto roue arriére au sol 59.5
pilote tout équiper 56.5
que dois je faire?
merci d'avance
« Modifié: 02/10/12 à 15:44:18 par slo »
je recherche,
- une platine street d'origine passager droite
- commande reculée
- leche roue daytona carbone
« Réponse #378 le: 02/10/12 à 15:16:43 »
La course morte semble plutôt pas mal, par contre, l'enfoncement avec pilote est trop importante.
Tu pèses combien?
Sinon, qu'est ce que tu appelles position 7 sur le ressort de l'amortisseur?
Hors ligne gautier13
« Réponse #379 le: 02/10/12 à 15:27:37 »
Drapal, va falloir que je règle tout ça au petit oignons
