Auteur Sujet: [photos] Street montées en Daytona  (Lu 410635 fois)
« Réponse #500 le: 10/01/12 à 08:27:25 »
Merci à tous pour vos commentaires ça fait tout chaud au coeur !
Prochaines modifs :
Ligne arrow low boy  [sifflote]
Bulle double courbure fumée
Reposes pieds de la dayto
A voir avec la LB, mais je sais pas si ça me plaira plus que la config actuelle. J'aime bien comme ça avec les Léo, je les trouve bien mis en valeur!
« Réponse #501 le: 10/01/12 à 12:54:05 »
ça va alléger l'arriere , fera plus sportive , un p'tit cul quoi
et comme sur la street il est beau  [coeur]
pour moi ça rend mieux que la dayto normale , le seul pb du coup c'est la garde au sol de la LB , mais bon sur la route  [yeah] on s'en fout
« Réponse #502 le: 10/01/12 à 15:41:14 »
ou pas vu certain ici  [ninjas]
Hors ligne ericdu66
  • Street Triple R
« Réponse #503 le: 10/01/12 à 20:35:50 »
De nouvelles photos  [ninjas]
Superbe moto  [applaudi] et génial les photos, j'adore.  [sauteamour]
Cela voudrait dire que les Léo sont bientôt en vente, je serais preneur  [yeah]
« Modifié: 10/01/12 à 20:38:02 par ericdu66 »
Hors ligne djon-64: Alibaba
  • Moto: street triple 2011
« Réponse #504 le: 28/01/12 à 20:43:59 »
une petite question ^^
sur la street normal les point de fixation des etriers sont pas les même que celle de daytona mais voila voulant pas investir dans une fourche complete car la mienne je l'aime (jai mis des ressort hyperpro^^) et puis niveau tarifs sa pique moins, seriez-vous si cette piece noir ce demonte et ce monte sur une fourche de street ou alors pour mettre des etriers de daytona je vais etre obliger d'investir dans une fourche complète?
PS: si vous auriez le nom de cette pièces svp et si vous en vendez et que c'est adaptable je prend     merci
« Réponse #505 le: 28/01/12 à 23:57:50 »
Les bas de fourches se changent, mais déjà faut en trouver, ensuite, c'est du taff. Deuf l'a fait sur la sienne et avait fait un tuto que je ne trouve plus, tu devrais le contacter, il t'en dira plus!
« Réponse #506 le: 29/01/12 à 00:30:12 »
ok merci
« Réponse #507 le: 30/01/12 à 19:20:50 »
tres jolies photos  [applaudi]
« Réponse #508 le: 30/01/12 à 20:00:59 »
Comment vous avez gérer le câblage des feux ?
Hors ligne gautier13
« Réponse #509 le: 31/01/12 à 13:10:35 »
J'avais en stock un cable d'alim des feux de la street que j'ai réutilisé.
« Réponse #510 le: 31/01/12 à 14:17:22 »
T'en as pas un autre part hasard ;D
« Réponse #511 le: 31/01/12 à 16:44:47 »
Oui Oui DTC  [ninjas] !
Non à par ceux de mes feux d'origine  ???
Re : Re : Re : Re : Re : [photos] Street montées en Daytona
« Réponse #512 le: 31/01/12 à 18:29:20 »
J'ai pas dit ou  (lan)
« Réponse #513 le: 31/01/12 à 20:50:58 »
Demain en cherchant autre chose, je regarderais si j'ai pas ça ;)
Il te faut la partie avec la fiche coté moto, ou coté phare ?
« Réponse #514 le: 31/01/12 à 22:39:43 »
Fiche côté moto en principe  ;)
Si tu en as 2 je prend aussi !
« Réponse #515 le: 31/01/12 à 23:46:57 »
Les pieds de fourches sont visés et collés sur le tube.
Il faut trouver deux tubes bien tordus à pas cher et récupérer les pieds.
Il y a une petite vis qui le bride côté intérieur du pieds de fourche, il faut la sortir puis chauffer le pieds de fourche à sa jonction avec le tube pour cuire la colle.
Ensuite, avec un axe de roue que l'on sert dans le pied de fourche, on fait levier pour desserrer le pied de fourche en bloquant le tube dans un étau.
Ensuite même chose pour tes tubes d'origines sauf que là on fait gaffe à ne pas niquer le tube d'ans l'étau en le protégeant avec des gros mords en plombs.
Ensuite opération inverse pour le remontage sans oublier la colle/étanche.
« Réponse #516 le: 01/02/12 à 06:50:28 »
Ok merci ben maintenant reste plus qua trouver des tubes tordu ^^
« Réponse #517 le: 01/02/12 à 08:18:27 »
A choisir je prendrai les 2 pour ne pas péter mon cablage... mais sinon celui coté feux  [yeah2]
« Réponse #518 le: 01/02/12 à 08:45:17 »
Est-ce que s'il trouve des tubes en bon états, il peut pas juste démonter ses tubes pour les remplacer par ceux de la Dayto?
La question est de savoir si les dimensions sont les mêmes?
Je voulais démonter mes pieds de fourche sur le SD pour les passer en epoxy noire, mais ça semble bien galère...
D'ailleurs Deuf, je te fais un MP pour des plaquette  ;)
« Réponse #519 le: 01/02/12 à 11:28:13 »
Oui, il peut très ben mettre les tubes de la Dayto, ça monte tout seul.
Répondu à ton MP ;)
