Auteur Sujet: [photos] Street montées en Daytona  (Lu 397342 fois)
« Réponse #180 le: 02/02/11 à 21:23:46 »
J'ai pas suivi mais tu a changé ton MC normal pour celui d'un de dayto ?
« Réponse #181 le: 02/02/11 à 21:34:50 »
non, j'ai pas trouvé de MC au prix que je voulais (enfin que madame me laissait mettre) ... c'était 130€ mini
donc j'ai été chez un petit garage qui m'a proposé plusieurs trucs... j'ai tenté le PR19 mais je trouvais le feeling pas top, donc j'ai pris un PR16 (c'est une copie de brembo), qui était monté sur un R6. il me l'a laissé contre 80 balles.
par contre, pour l'instant, montage à la manouche en attendant d'avoir la pièce définitive pour poser le rétro et le bocal
la classe, non ?
« Réponse #182 le: 02/02/11 à 21:58:26 »
nooonnn !!!!
tu peux tout faire, toi (avec un bon coup de main d'un collègue pour la vidange de fourche)
faut pas charrier quand même, ça reste simple comme manip
ça me fait pense qu'avec les ressort de street, tu galèreras moins pour démonter et remonter la cartouche, ils sont plus courts je crois
Par contre, la quantité d'huile ne sera pas la même (75mm entre le niveau haut et le haut du tube avec les ressorts de dayto, probablement + avec la street, mais à vérifier).
C'est le contraire, les ressorts de la street sont plus long, c'est pourquoi on met moins d'huile (107mm) puisqu'une fois plongés dans la fourche, ils prennent plus de place.
Donc, si on veux mettre les ressorts de la street dans une fourche de Dayto, il faut raccourcir les cales d'autant que la différences de longueur des ressorts.
Je conseil vivement de passer les ressorts de street, la moto étant bien moins plongée sur l'avant, ceux de Dayto vont vite s'avérer bien trop dur.
« Réponse #183 le: 02/02/11 à 22:07:45 »
OK doc !! je me souvenais plus dans quel sens c'était  ;)
c'est vrai qu'ils sont salement durs ceux de la dayto ;D
une autre solution ? y a des ressorts autres que ceux de la street à monter ?
Hors ligne maxou12
  • snakes lover
« Réponse #184 le: 03/02/11 à 18:51:19 »
svp, combien ça coûte un train avant de dayto en moyenne avec étriers et tout le bordel qui va bien??
« Réponse #185 le: 03/02/11 à 18:54:14 »
Hier, sur la page précédente  %)
800€, la différence de prix entre la normale et la R au moment ou je l'ai commandée  :P
Sinon, sur Leboncoin, ou sur l'abeille .co.uk, on voit régulièrement des fourches complètes pour 800/850€, mais n'oublie pas l'amorto kivabien avec ;)  Le MC, tu peux en trouver pour  50/80€ :)
bonne chance, et patience, ça en vaut la peine
 (lan)
Hors ligne maxou12
  • snakes lover
« Réponse #186 le: 03/02/11 à 18:56:03 »
merci [vtff]
Hors ligne maxou12
  • snakes lover
« Réponse #187 le: 03/02/11 à 19:07:14 »
par contre les modifications en question, ca pose pas de problèmes vis à vis de la carte grise etc???
« Réponse #188 le: 03/02/11 à 19:11:00 »
y'a un topic qui en parle notamment pour l'assurance et à priori non...
Hors ligne maxou12
  • snakes lover
« Réponse #189 le: 03/02/11 à 21:33:23 »
ok, et il est ou ce topic stp
« Réponse #190 le: 03/02/11 à 21:55:46 »
A tout hasard, tu as regardé DTC ? ;D
Si il n'y a ren, va voir dans letopic Street, car je n'ai rien trouvé de spécifique dans le topic Dayto ;)
« Réponse #191 le: 03/02/11 à 22:50:10 »
il a pas pu se retenir  ... mais ça faisait un moment que ça chauffait  ;D ;D ;D
ah, ces chevelus ...  %)
Hors ligne Rom1 : Sticker-Boy
« Réponse #192 le: 09/02/11 à 20:15:25 »
petite question je vais changer mes platines conducteur sur ma street par des dayto,
la tige du sélecteur de vitesse de la street est-elle assez longue?
le sélecteur de vitesse c'est le même entre la street et la dayto? car cassé sur les platines que j'ai trouvé :P
merci d'avance [yeah2]
« Réponse #193 le: 09/02/11 à 20:16:35 »
Identiques en tous points.
« Réponse #194 le: 09/02/11 à 20:27:46 »
merki :-*
Hors ligne killer_
  • toujours la tete dans le guidon
« Réponse #195 le: 17/02/11 à 19:28:24 »
je sui en train de transformer ma street en daytona ^^ je voulai savoir si le collecteur de la daytona pouvai se mettre sur la street car jai un pot arrow de daytona a monter dessu :D merciiiii
« Réponse #196 le: 17/02/11 à 19:40:22 »
alors , les collecteurs de dayto apres 2009 , c'est sur que ça ne va pas .
pour les autres , ya le soucis , qu'il y a une valve a l'echapement sur les dayto , donc pas sur que sa passe (j'ai pas ma street sous les yeux pour verifier si c'est adaptable  :-\ j'regarderai ça demain aprem  ;) )
Hors ligne killer_
« Réponse #197 le: 17/02/11 à 20:09:33 »
ok merci ;)
« Réponse #198 le: 18/02/11 à 14:26:09 »
Il faut juste maintenir le ressort de la valve en position ouverte avec du fil de fer par exemple.
« Réponse #199 le: 18/02/11 à 14:28:28 »
Oui voilà ou un point de soudure et voilà :)
